Planchas de Pelo
Fusible termico
joseph fuentes
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes tengan todas y todos, tengo un problema con una plancha para los cabellos, el termisor se quemo por completo y no se que valor es, si por casualidad alguien me pueda ayudar se lo agradeceria mucho. saludos.
hace 3 años
hace 3 años
Hola. En la pregunta mencionas un fusible térmico pero en el desarrollo mencionas un termistor. Cual de ellos es? En que zona del aparato está? Saludos
joseph fuentes
hace 3 años
Buenas tardes amigo Servimat1 espero te encuentres tanto tu como los tuyos bien, te doy las gracias por darme repuesta y te agradezco mucho tu observacion, el Termisor es NTC y lo lleva al lado de una de las resistencia que da color a la plancha, es la que controla la temperatura que uno le marque al graduador de temperatura. Saludos.
hace 3 años
Sube un par de fotos de la zona como para identificarlo.
joseph fuentes
hace 3 años
Buenas tarde amigo Servimat.1, gracias por atenderme, en cuanto pueda te la envio. Saludos.
