Planchas de Pelo
plancha de cabello capacitor doble malo
Net v
hace 3 años
hace 3 años
este componente esta quemado lo medi con el capacimetro y estan abiertos (muertos). con mucho respeto le solicito ayuda para identificar el componente (voltajes y microfaradios), para comprarlo y montarlo.
el espacio donde va metido es exactamente el tamaño del componente debo ubicar uno igual para armar, pero no se como pedirlo pues no tiene descripción ni numeración.
anexo foto con croquis
 gracias de antemano
Net v
hace 3 años
Gracias hermano, voy a investigar con esa información para dñlograr saber las características o parámetros (nomenclatura) para poder comprarlo.
Si es correcto la plancha está trabajando, tenía dañado el potenciómetro 3362 lo cambie y funciona pero no sé si será correcto usarla así, es decir ¿Se puede dañar?
¿Que alternativa hay para adaptar un reemplazo?.
Gracias por tu paciencia y receptividad
hace 3 años
No hay problemas que la uses sin este dispositivo. La gran mayoría de estos aparatos no lo traen.
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Si no me equivoco es el generador de iones. No es mas que un generador de alta tensión que se supone elimina la estática del cabello. Para probarlo debes aplicarle tensión en sus bornes y por el cable blanco saldría una pequeña "chispa" continua de alta tensión que causa el efecto que te mencionaba. El aparato debería funcionar sin este aditamento. Muchos secadores de cabello usan el mismo sistema. Saludos
