Planchas de Pelo
Plancha de cabello
Abelito78
hace 3 años
hace 3 años
hola tengo una plancha de pelo babyliss pro y solo calienta una resistencia la otra apenas se pone tibia alguien sabe el problema
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Hay distintas resistencias con distintas conexiones. Hay conexiones serie donde si una resistencia falla la otra no encenderá. También hay conexiones en paralelo donde cada resistencia recibe la misma tensión y funcionan por separado. Si una falla, la otra sigue funcionando sin problemas. Tendrías que verificar cual de las conexiones tienes y medir la tensión que les llegan. Saludos
