Planchas de Pelo
luz led de plancha de cabello no se detiene
Cesargp1987
hace 3 años
hace 3 años
un saludo a todos, quería comentarles que tengo una plancha de pelo marca rucha modelo titanium tourmaline, resulta que le cambié el fusible porque el otro se había quemado sin embargo ahora noto que la luz led color rojo que normalmente parpadeaba hasta alcanzar la temperatura seleccionada y luego se quedaba fija, ahora no deja de parpadear, es como si no alcanzara la temperatura señalada sin embargo si notó que el calor sube conforme voy seleccionando los diferentes niveles, en conclusión la luz led no deja de parpadear. alguien que me pueda ayudar por favor. Adjunto foto de las placas para que me puedan orientar, soy nuevo en esto.
786BC07E-0515-4906-BB76-6E82F0AB1F94.jpeg 0A1F39B1-C311-4676-BF1A-E74BA9061254.jpeg BC5D83CE-0508-4DF2-B860-4DFE1C830000.jpeg
Jairo Ramírez
hace 3 años
hace 3 años
Amigo Cesar saludos una posible causa sería , que ayas puesto un fusible de más o menos W o Amp. que el original. Razón por la que el circuito te está detectando un error
Comenta
Cesargp1987
hace 3 años
Bueno el fusible original era de 257c y 10amp el que le puse es de 260c y 10 amp, ese será el problema? Porque no encontré el mismo fusible en ningún lado.
Jairo Ramírez
hace 3 años
Bueno compañero no hay diferencia que influya , toca que revises el circuito el les hace eso porque no está detectando la temperatura correcta de calentamiento
Cesargp1987
hace 3 años
Gracias amigo, solo que estoy recién haciendo mis primeras reparaciones y aún no reconozco muy bien todos los componentes de la placa.
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
El fusible de 3°C más en lo único que puede afectar es que calentará los 3°C de más que tiene hasta quemarse Mide la tensión que llega a las resistencias de calentamiento.
Si moviste el potenciómetro, recibirán menor tensión y calentará menos. Por lo que no llega a la temperatura límite en que deja, de parpadear.
Johnny Barreto 73
hace 7 meses
hace 7 meses
Mi pana ése problema lo produce el integrado de control, que serigrafía o que nomenclatura tiene ése integrado?
Johnny Barreto 73
hace 7 meses
Qué letras tiene marcadas sobre el integrado?
