Planchas de Pelo
Plancha de pelo ghd
Frenando Gonsales
Me llego una plancha de pelo que no encendía, revise con multimetro y tenia 3 resistencias malas y la resistencia térmica y no encuentro los  repuestos en la tienda de electrónica,  las 3 resistencias pequeñitas se le puede poner de las normales pero quisiera que me ayudaran que reemplazo le puedo poner a la resistencia térmica o se puede puentear
blob
guilhemeza
con resistencia térmica ¿te referís a un termistor? si es así y está en serie con la resistencia calefactora, primero mediría la resistencia calefactora para comprobar su buen estado. Si es un termistor en serie y está quemado seguramente la resistencia calefactora tiene un corto. Si con resistencia térmica te referís a un fusible térmico, lo podés puentear provisoriamente, pero antes medí la resistencia calefactora
Frenando Gonsales
si se el valor son de 150 on y tres estan quemadas y el termistor tanvian
Frenando Gonsales
Amigos le quiero consultar la plancha ya me prende pero sin el fusible termico y calienta mucho abra prolema de usarla asi o se le podria poner uno de plancha de planchar ropa de el mismo voltaje x que aqui no ay de eso fucibles en la tienda de electrónica
acmeac320
acmeac320
1.505
Hola si sabes el valor puedes colocar normales no abria problema .-
Frenando Gonsales
