Holaa amigos que tal otra duda resulta que tengo una plancha que calienta en un solo nivel de temperatura ni baja ni sube y estoy intentando saber cual es la falla se queda apenas prende en 380 alguna idea???
Marca babylis pro
Las planchas normalmente tiene un circuito con un Triac para variar el voltaje que se aplica a las placas (resistencias) y asi variar su temperatura, posiblemente esté en cortocircuito y por eso no varia la temperatura.
Con un multímetro se puede probar SCR con bastante eficacia. El primer procedimiento es para comprobar la acción diodo entre los terminales de puerta y el cátodo del SCR. Esta prueba es igual que lo que ha hecho en el caso de las pruebas de un diodo de silicio.
Ahora ponga el interruptor selector multímetro en una posición alta resistencia. Conecte el cable positivo del multímetro para el ánodo del SCR y el cable negativo al cátodo. El multímetro mostrará un circuito abierto. Ahora invierta las conexiones y el multímetro mostrará de nuevo un circuito abierto.
A continuación, conecte el ánodo y terminales de puerta del SCR para el cable positivo del multímetro y el cátodo con el polo negativo. El multímetro mostrará una resistencia baja que indica el interruptor ON del SCR. Ahora, retire con cuidado el terminal de puerta del ánodo y de nuevo el multímetro mostrará una lectura de resistencia baja que indica la condición de bloqueo. Aquí la batería multímetro suministra la corriente de mantenimiento para el triac. Si todas las pruebas anteriores son positivas podemos asumir la SCR estar funcionando bien.
Saludos cordiales...
Claro yo medi entre los estrenos y hay una resistencia de 380 ohm y de t1 a t2 no hay medida y de g al medio tampoco hay medida según eso estaría bueno entonces quedó con la duda de si, si está malo o no :)
