Planchas de Pelo
tengo una plancha de cabello de marca Babyliss pro Modelo BABNT2091t
Victor Medina
tengo una plancha de cabello de marca Babyliss pro Modelo BABNT2091t La falla que presenta es que enciende y todo pero calienta mucho, que hasta llego al limite de calentar  el plastico que aguanta las resistencia, y tambn quisiera saber en la placa trae un scr X0405mf y quiero saber como medirlo? para saber si esta bueno y si podria ser el que hace que caliente mucho las resistencia?
josduart
josduart
4.282
Existe la posibilidad es que la falla sea el SCR en corto, lo puedes probar de la siguiente forma: Con un multímetro se puede probar SCR con bastante eficacia. El primer procedimiento es para comprobar la acción diodo entre los terminales de puerta y el cátodo del SCR. Esta prueba es igual que lo que ha hecho en el caso de las pruebas de un diodo de silicio.  Ahora ponga el interruptor selector multímetro en una posición alta resistencia. Conecte el cable positivo del multímetro para el ánodo del SCR y el cable negativo al cátodo. El multímetro mostrará un circuito abierto. Ahora invierta las conexiones y el multímetro mostrará de nuevo un circuito abierto. A continuación, conecte el ánodo y terminales de puerta del SCR para el cable positivo del multímetro y el cátodo con el polo negativo. El multímetro mostrará una resistencia baja que indica el interruptor ON del SCR. Ahora, retire con cuidado el terminal de puerta del ánodo y de nuevo el multímetro mostrará una lectura de resistencia baja que indica la condición de bloqueo. Aquí la batería multímetro suministra la corriente de mantenimiento para el triac. Si todas las pruebas anteriores son positivas podemos asumir la SCR estar funcionando bien. https://www.youtube.com/watch?v=hAcPanceD4U  Saludos cordiales...
