Hola quisiera saber si les llego una planchita de esta marca la empresa me dice que el zumbido es normal quisiera saber por que a 2metros no se escucha pero cuando la tenes en la mano se escuha pero es incomodo, pero no es molesto y otra cosa la luz hace pulsaciones cuando esta enchufada es normal?. la planchita funciona todo esta ok solo tiene ese zumbido
No debería hacer ningún ruido, puede ser producto de algún componente interno ejemplo condensador con falla. En el video puedes ver como se desarma para revisar.
https://www.youtube.com/watch?v=AxJ0EszqAfA
Saludos cordiales...
