Planchas de Pelo
Plancha de cabello, marca Croc, modelo Diamond
Jose Ramon
Tengo una plancha para cabello, marca Croc, modelo Diamond, enciende bien, si calienta y sube y baja la temperatura adecuadamente; el problema es que no enciende el infrarrojo;
josduart
josduart
4.282
Si lo que mencionas es el Led entonces debe estar quemado, hay que probarlo para saber exactamente la causa
Jose Ramon
Ok y cómo puedo probarlo?
josduart
josduart
4.282
Con un multímetro ver la web siguiente
https://es.wikihow.com/probar-luces-LED
gladis
hace 4 años
hace 4 años
hola buenas tardes!!!! disculpen alguien me puede ayudar tengo 2 planchas de la marca croc ya no me funcionan necesito un lugar donde me las reparen 1 definitivamente ya no calienta la otra si prende normal calienta y a poco tiempo deja de calentar x favor necesito componerlas
