Planchas de Pelo
Ayuda para reparar plancha de pelo no calienta
yosvel
necesitaba una guía para saber como reparar una plancha de pelo...lo q se q tiene averiado es este transistor TYN612T.. segun el datasheet es un diodo con una compuerta y lo k hice para probar fue poner un diodo en donde tocaba pero la resistencia se sobrecalienta demasiado...me imagino q sea como un transistor de temperatuta q es encargado de mantener el flujo de la corriente hasta cierto nivel y luego lo dispara.... bueno si tienes alguna idea de q es esto y como pudiese hacer un reemplazo para esta pieza te lo agradeceria....
josduart
josduart
4.282
No es un transistor es un tiristor y si está dañado no te funciona la plancha, lo probaste y está averiado? si es así debes cambiarlo.
yosvel
Gracias por la informacion no conocia la diferencia del transistor al tiristor...ahora solo me toca estudiarlo.
oswaldo lizarraga
Buenas noches lo que mencionas con matricula TYN612T es un SCR de 12 Amperios ( rectificador controlado de silicio) , su simbolo es un diodo con una compuerta o puerta (Gate) de control  ,3 terminales (Anodo , Catodo , Gate), se puede comparar en cierto con un diodo , pero de control o controlado por disparo , pero lleva nombre propio SCR . Ahora bien debes probar si este esta mal con el multimetro . Aca la descripcion de la medicion el link   https://www.kitelectronica.com/2016/02/prueba-scr.html  ,  si esta con cruce o abierto debes de reemplazar el SCR.
yosvel
Graxx amigo voy a revisar tu comentario y el link q me has dejado
