Planchas de Pelo
plancha para pelo laser ion
cazadorargento
hace 14 años
hace 14 años
hola como les va? pues mi problema es q una amiga me dio una plancha para ver si encuentro el problema y pues bien , en eso estoy. El tema es el siguiente: hay algo q esta en corto y hace volar la termica. no es el cable ya que lo saque del aparato y lo conecte y no hubo problemas. a la vista esta todo bien, no se ve nada quemado. podrian decirme q pasos seguri para ver cual puede ser el problema? lei por ahi unos posts similares peor no son el mismo problema, por eso abro este hilo nuevo. gracias
VALENCIA FERNANDO
hace 14 años
hace 14 años
revisa las resistencias de plancha que deben medir mas o menos entre 15 y 20 ohms, si estan bien, hay un semiconductor en la tarjeta en corto
