Planchas de Pelo
Plancha de cabello babyliss pro no calienta ar las resistencias bue
Juan Carlos Laverde Monta
El fusible termico esta bueno las resistencias estan buenas el triac esta bueno q puede ser el daño?
josduart
josduart
4.282
Prenden los led?. Si has probado todo y está bien entonces será el circuito integrado que controla quien es el encargado de controlar la temperatura temperatura
Josduart si los led prenden normal y como puedo revisar esos circuitos?
josduart
josduart
4.282
Aqui  https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PT8A32523254.pdf tienes el esquema del circuito integrado, a traves del pin 7 el debe emitir una señal al gate del Triac para que conduzca y se caliente las resistencias.verifica el circuito desde el pin7 hasta el gate.
Jose Paez Tapiero
saludos, como mido el pin 7 del integrado? debe tener una señal del pin 1 al 7?
josduart
josduart
4.282
con un osciloscopio
