Buenas tardes a todos el problema en esta ocasión es otra plancha pero esta es Babyliss Pro calienta una placa nada mas e revisado todo Resistencia bien termo-fusible bien todo tiene amperaje lo único q no pude comprobar es un elemento a mi entender párese un condensador, agradezco la ayuda q me puedan brindar al respecto, Anexo fotos para q observen la pieza q le comento IMG_8118.JPG[2.26mb]IMG_8119.JPG[1.77mb]IMG_8120.JPG[1.97mb]IMG_8121.JPG[2.33mb]
la pieza esta en aluminio gracias
Y el lado que no calienta estas bien seguro que la resistencia esta buena? conectala en lugar de la otra y si no calienta, es porque esta dañada, has esa prueba, ayudate con unos cables mas largos para que alcance a conectarse o soldar, suerte
Hola amigo Fermin 007 de nuevo muchas gracias la solución q me dio fue la acertada ya q estaba probando las resistencias en la placa se me fue esa lógica pero gracias, suerte continuamos en contacto haré una pregunta nueva referente a otra plancha espere la pregunta gracias nuevamente
Tengo un problema con una plancha de cabello baby liss enciende calienta una sola placa la q lleva la resistencia la otra es la q no calienta ya la conecte a un enchufe y calienta ayuden me
