Si enciende, hay regulación, deja SCR y concentra vuestra atención si existe en los terminales de la resistencias voltaje, de no existir voltaje revisa a GND REGULADO, ES DECIR TIERRA FRÍA, DESPUES DE REGULACIÓN, LA OBTIENES EN EL MENOS O NEGATIVO DEL CAPACITOR DE RECTIFICACIÓN, Verificas la salida hacia resistencias, si hay lectura de 110 AC O 220 AC depende el país, o valores dimerizados por circuito el ´´ SCR ´´ ESTÁ HACIENDO SU LABOR. Mide la continuidad de las resistencias de la plancha, y obtienes valores menos de 20 a 100 ohmios, resistencias ok, verifica protecciones TERMOFUSIBLES . Si no hay voltaje y resistencias y termofusibles ok . Procede a cambiar SCR POR MAYOR AMPERAJE Y ASÍ MEJORAR ESE SCR QUE POR COSTOS LOS FABRICANTES SE VAN POR VALORES DE TRABAJO MUY AJUSTADOS A SU CONSUMO Y SE QUEMAN, O AÍSLAN. Enlace info.....
http://reparandocosasdelhogar.blogspot.com/2016/12/funcionamiento-de-una-placha-de-cabello.html#.XYWz1tJKjIU
