Planchas de Pelo
Plancha de pelo no encendía por fusible térmico
Katanese
hace 6 años
hace 6 años
Buenos días saludos amigo Fermin 007 la resistencia cuanto debe medir para que funcione bien y el termostato ¿ cual es en este modelo de plancha para pelo no se lo e visto disculpa gracias me podría indicar por favor es una plancha RUCHA PROFESSIONALE, a otra cosa la pongo directa osea sin el termo-fusible funciona pero no la e dejado que llegue hasta la temperatura para que se apague disculpa si me puede ayudar en esto lo agradeceré gracias.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Te dejo este video, es parecida a tu plancha, el control de temperatura es el termistor NTC, no creo este mal: https://www.youtube.com/watch?v=AhZyOQYZGOY ponle ceramica al termo fusible, como en el video
Katanese
hace 6 años
muy bien voy hacer eso y le escribo si o no soluciono ok gracias
Katanese
hace 6 años
buen día Fermin 007 si hice lo del video q me envio y resulto tambien tenia un falso contacto en el cable de la placa del termistor NTC lo solde nuevamente y bueno solucionado gracias por el apoyo bendiciones
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Katanese, que bien que ya te quedo, saludos y bendiciones tambien para usted.
Katanese
hace 6 años
Gracias me comunicare con ud para la próxima q siga estando para ayudar ok
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Aqui andamos para lo que se le ofrezca, saludos y bendiciones.
Katanese
hace 6 años
Bueno igualmente le digo gracias
