Planchas de Pelo
Plancha de pelo Phillips - FALSO CONTACTO, SE PRENDE Y APAGA
vanemormi
hace 6 años
hace 6 años
Hola, espero me puedan ayudar mi planchita es PHILLIPS y tiene traba de seguridad para cerrarla. Me sucede que estando enchufada al moverla se prende y apaga como si estuviera haciendo falso contacto. Al desarmarla me doy cuenta que el problema aparentemente esta en el "chupete" que posee al comienzo del cable para que este pueda ser giratorio, tengo alguna manera de dejarlo fijo?
Lelus
Lelus
43
hace 6 años
hace 6 años
Es comun de todas las planchitas que en la salida de cables se corte, es porque ahi es donde mas tiene movimiento. La unica manera es cortar el pedazo de cable cortado y volver a soldarlo en su respectivos contactos, o si tenes problema donde corren las pistas para que el cable sea giratorio, hay que ver como lograr de soldar los dos cables de entrada a donde va soldado o conectado despues de las pistas donde hacen contactos.(igual se que hay poco lugar para hacer modificaciones, pero deberias intentarlo) Si mandas foto de lo que te sucedido se te puede dar mas indicaciones claras.
vanemormi
hace 6 años
Muchas gracias por la ayuda, voy a intentar cortar el cable donde comienza y así volver a unirlo al macho que tiene movimiento, ya que no se ve donde está dañado.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Cambia todo el cable, se puede soldar y dejarlo fijo, suerte
vanemormi
hace 6 años
Es un cable bastante largo como para cambiarlo todo. Por suerte encontré donde estaba dañado y lo pude volver a unir.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
bueno si se salvo todo o la mayoria de cable, pues que mejor, yo decia porque a veces se lo ponen demasiado delgado, saludos
