Planchas de Pelo
Ayuda con diodo zener
Danny Anriquez
hace 6 años
hace 6 años
Estoy reparando una plancha de pelos marca Gama modelo Cp1nova... tiene un diodo zener en corto, no sé cuál es su valor para reemplazarlo pero les puedo decir que al quitar el zener medio voltaje donde estaba el zener y mide 20 voltios, tambiet hay un capacitor de 16 v de 470 mf junto con el center y también con la entrada de un 7805 (regulador de voltaje de 5v) todo eso está conectado en paralelo el diodo zener el capacitor y el 7805... Alguien sabe por favor de que valor es ese zener? Es de tipo superficial de vidrio de color rojo con una franja azul.
Leandro-W
Leandro-W
178
hace 6 años
hace 6 años
Acá te paso para codigo de colores de zener  http://www.crystalradio.net/cal/diodeid.shtml
Leandro-W
Leandro-W
178
hace 6 años
Es de 5.1V,
Lazaro Zepeda
hace 6 años
hace 6 años
es facil medir un zener con una resistencia de 1k y una fuente de voltaje variable, si tienes esto te doy el link para que armes tu probador de zener con estos elementos :   Cómo Medir el Voltaje de un Diodo Zener.https://www.youtube.com/watch?v=aQkyjcysEcA Si no tienes fuente de voltaje variable, te anexo esto que te puede servir en el futuro para probar diodos zener. Pero, si, si el zener esta despues del regulador 7805 ( en paralelo como dices) debe ser de 5.1 V, ya que en la salida de este no puede haber mas de 5 V. espero que resuelvas pronto tu problema.  Mira, si la fuente que tienes es parecida a la de la figura 1( fuente lineal), entonces el zener Zd1 es seguro que sea para seguridad, es decir, si tu dices que tienes 20 Vcc en la entrada del 7805 entonces el zener debe de ser mayor a este voltaje, por ejemplo, si fuera de un valor de 22 V entonces el zener conduciria cuando el valor del voltaje supere  los 22 Vcc y mantendria el valor de +B a 22 Vcc. Mientras que cuando el valor de +B es menor a 20 Vcc, entonces el zener ZD1 no conduce y por lo tanto no estaria activo. Ahora recuerda que un zener se conecta en polarizacion inversa como en la figura 1 y si es de 1/2 W y 20V solo podra conducir : P=IxV  ...........I=P/V = .5W/20V = 0.025 A Tambien recuerda que el 7805 es el encargado de regular el voltaje a 5 V y conduce maximo 1 A. Otra cosa, si el capacitor que dices es de 16 V y dices que tienes 20 V en +B ( entrada del 7805), entonces este capacitor deberia ser mayor a 16 V ( deseable 25 V o mas) si no se quemaría. Si el diagrama no es parecido al  de tu fuente, entonces tal vez tengas una fuente conmutada y deberias de hacer un diagrama para poder analizarlo para encontrar una solucion.                                                      Figura 1
Danny Anriquez
hace 6 años
Hola Lazaro gracias por tu aporte... Pero este diodo zener está en corto y bueno como está en corto no puedo medirlo de ninguna forma... Si pongo las puntas del testero en sus terminales solo me da continuidad...
Danny Anriquez
hace 6 años
Lázaro olvida decirte que el diodo zener está antes del 7805 océano está en la entrada del regulador no en la salida... Y hay un voltaje de 20 voltios en la entrada del 7805 y ahí tiene el zener en paralelo con el 7805 y el capacitor electrólitico de 16v y de 470mf
EVELIO RIOS H
hace 6 años
hace 6 años
Dany puede ser este el diodo: https://compic.es/zener/383-diodo-zener-smd-zmm5v1-de-51v-12w.html
Danny Anriquez
hace 6 años
Hola Evelio gracias por la ayuda.
Pero no creo que sea de 5v el zener ya que está en la entrada del regulador 7805 y no en la salida... Te cuento que hay un voltaje de 20 voltios en la entrada del regulador 7805 donde antes estaba el diodo zener que retire por qué estaba en corto.
EVELIO RIOS H
hace 6 años
Si esta en la entrada del 7805 entonces puede servir uno de 22v ya que el condensador en de 16v.
Danny Anriquez
hace 6 años
Hola amigo muchas gracias voy a comprarlo, lo coloco y comento cómo me fue ????
checho25
hace 4 años
Bueno me llegó una planchita de este modelo el cual tenia un problema que el diodo zener estaba en corto , siguiendo las recomendaciones de los colegas le puse un zener de 22v y 1 watt y funcionó pero el display reducia su luminucidad calentaba la plancha y luego se apagaba .Le cambie el zener por uno de 12 v y 1 watt y funcionó a la perfeccion (Recomedaciones:No prueben la plancha quitando el zener en corto sin cambiarlo , porque les va a volar el capacitor de 470uF que tiene porque entra un voltaje de 30v y es mucho para él, que es solo de 16v).Gracias a todos
