Planchas de Pelo
Valor de una NTC en frio.
Juan Carlos
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Estoy intentando arreglar una plancha de pelo Ghd. No enciende y lo único que veo que falla es que la NTC de 160 ohmios que lleva en una de la resistencias que calientan un brazo, si la mido con el polímero no sube de 50 ( tiene un condensador en paralelo). Yo en realidad no entiendo, soy un cocinillas y me gusta arreglar. En un video vi como haciendo esta prueba subía a 136 y lo daba por bueno. La pregunta es esa, si no sube más de 50 ó 56, sería ese el fallo y tengo que cambiar la resistencia con la NTC? Gracias
Carlos Quiroga
hace 6 años
Hola, el valor nominal de una NTC se da para una temperatura ambiente de 25º, despues de eso cambia en mas o en menos segun la temperatura. Recordá que es NTC por lo tanto a menos temperatura sube la resistencia y viceversa, como no se a que temperatura estas haciendo la medida no sabría decirte si está bien o no.
Juan Carlos
hace 6 años
Hola Carlos. Muchas gracias por contestar.
Mira a temperatura ambiente, que ahora mismo es de 19,5 ° C, no sube más de 50,7.
Gracias de nuevo y perdón por mí ignorancia.
Carlos Quiroga
hace 6 años
No hay problema, a esa temperatura tendría que haber aumentado su resistencia en algunos homs, si tenes un soldador acercalo para ver cual es el porcentaje de variación si es que lo hay, pero por la medida que pones si es NTC está mala.
Juan Carlos
hace 6 años
Gracias, lo haré y te comento. Como ya dije he pedido la resistencia con la NTC, pero lo hago y te digo. Muchas gracias nuevamente.
Gran foro, sobretodo para los cocinillas, jajajajaja.
Carlos Quiroga
hace 6 años
Todos empezamos de cero, nadie nació sabiendo y nunca termina de aprender, saludos
