Planchas de Pelo
mi planchita de pelo made in china
Micaela yanis
hace 14 años
hace 14 años
Hola chicos Tengo una planchita de pelo que me dejo de andar ni idea la marca porque es de súper y es made in china yo soy estudiante de electrónica entonces me anime y la abrí y note que tiene un fusible térmico lo medí y esta bien el cable de corriente también esta bien Tiene un componente con la matricula BTA12 si no me equivoco es un triac tiene en sus terminales a1 a2 g se como comprobarlo Pero pufff ¿que mas puedo revisar? Esque no tengo mucha experiencia además ya le rompí como 2 a mi mama jaja pero intento aprender Esque me gusta chau besitos
px0012
px0012
220
hace 14 años
hace 14 años
hola si ese componente es un triac mira El Triac (BTA12) es un semiconductor compuesto por tres terminales: el gatillo y dos ánodos. Cuando se aplica corriente continua al gatillo, este permite el paso de una tensión alterna entre los ánodos. ese Triac está conectado al LED, entonces debe activarse cuando el LED está encendido, lo cual conmuta la resistencia de las placas. Si el LED funciona y las placas no calientan, esto indica que el Triac no se ha disparado. El Triac está unido al LED por el gatillo. Por tanto, si el problema está en el Triac no sale mucha plataunos 4 o 5 pesos mas no , podrias medir el led pero yo en mi opinion cambiaria el triac chau espero te sirva de algo
