Amigo quita las resistencias y prueba solo la placa a ver, si la falla continua busca entre los diodos o el triac porque alli debe estar la falla, si esa plancha usa un integrado busca el datasheet del mismo y testealo por no dejar pero en mi experiencia o las resistencias termicas que son las que dan el calor como tal que no tiene impedancia, o sea que esta en cero o en una impedancia mas baja que las que normalmente trabajan ellas, algun diodo en corto o el triac, con el triac no te confies con el testeo en frio, remuevelo de la placa y haz una prueba en vivo con 5 voltios
las resistncias que calientan tienen un fucible termico que se dispara revisalo en continuidad
Las resistencias estan bien, los diodos y el triac tambien, lo que no encuentro es la resistencia termica que estan en las placas.
La plancha prende (mas o menos 5 segundos) calienta y se apaga. Es como si no funcionara la proteccion termica, pero no la veo.
Gracias por responder
