Planchas de Pelo
Resistencia de plancha de cabello
alexhoyo
alexhoyo
125
Saludos, tengo una plancha de cabello marca Remington que no calienta uno de los lados y tengo una duda de como probar y de como funciona las resistencia, al medir continuidad ninguna de las dos resistencia marca, mas sin embargo una de ellas si calienta al suministrarle la alimentación AC, con la duda desarme la resistencia que no caliente y lo que me encuentro es con dos láminas metálicas que en su interior tienen una especie de material cerámico, pero que esta partido en varios puntos, ya asumiendo que ese es el problema procedo a rearmar la resistencia y para sorpresa ahora si calienta y me genera mas dudas del funcionamiento y de como probar estas resistencias o elementos calefactores porque me viene la duda si en realidad son resistencia y porque al volver a armar comenzó a calentar. Les dejo las fotos. Acá la resistencia está dentro del metal que calienta el cabello. Acá esta la resistencia que extraje del metal, la recubre un plástico. Y acá la resistencia que extraje del plástico y donde se observa los trozos de cerámicas partidos. Estos mismos pedazos los junte con las láminas y los introduje dentro del plástico. Me gustaría saber como funcionan estos elementos y como probarlo, como se llaman para ver si los consigo nuevos para reemplazarlos. Otros detalles es que ambos funcionan en paralelo y están controlados con un Triac modelo BT137. Agradecería su ayuda.
julio c.
julio c.
375
esas son tableta térmica que cuando le aplica corriente de un lado y del otro entra a calentar izo bien en armar ya que suele ser difícil hacerlo y repuesto solo si tiene otra planchita de pelo
julio c.
julio c.
375
de querer armar con solo un pedazo la temperatura seria mayor de un lado y no serviría mas
