chip se alimenta con 5v ... medir en el condensador si esta el voltaje esta bien el zener
pin de control es el pin 10 del chip fl823 de hay va a una resistencia de 4.7k (472) smd al pin G del SCR ..... debe variar de mayor a menor (voltaje) para regular la temperatura por el x0405mf que va a la resistencia calorifica de aproximadamente 200 ohmios
