Planchas de Pelo
plancha de cabello no enciende los diodos indicadores plancha baby bli
virgilio riverocircuito
buenas trdes el porblema es que tengo una plancha baby bliss. la cual la misma no en ciende los diodos indicadores al pulsal el boton on. le llega alimentacion. el suich on.off esta bueno. el triac esta bueno el termico que lleva esta bien. lleva una resistencia de 22k el cual esta bien.por curiosida me puse a probar los diodos del panelcito y al poner el testes efectivamente se me ilumina con la alimentacion del tester. no asi los dos primeros. lo cual deberia suponer que estan dañados mi pregunta estos diodo tienen que ver algo con alguna señal del micro. ho que me puede estar pasando pa que el mismo no  prenda sabria agradecer su valiosa colaboracion por que ya no hayo que revisar, gracias de nuevo.
oswaldo lizarraga
Hola , dichos diodos pueden cumplir un papel fundamental , lo que puedes hacer es sacar los diodos y medirlos afuera del circuito y de paso ver el numero de matricula de tales diodos.
me refiero a los diodos led. los mismos no memarcaron los dos primero es decir no me alumbraron , los tres siguientes si lo hicieron. los suich estan bien, hay tension en la plancha resistencias bien termofusible bien.
oswaldo lizarraga
Simplemente midelo afuera esos diodos led , si no encienden o no marcan con el ohmetro entonces estan abiertos , pero solo deben ser indicadores visuales para indicar escalas de temperaturas o modos en el aparato.
buenas noches listos. los diodos ya habiendo hecho esa prueba deberia entonces tener dos diodos abierto y tres en buen estado. ahora bien compañero cuando trato de ver el componente que me haces las veces de triac sencilllamente el codigo digamos no se entiende. segun tu experiencia en las planchas titaniu que tu sepa pueden que una usen scr y otras triac. o todas las planchas de cabellos usan triac......... de todas maneras quiero hacer una pregunta con esta duda pero te agradeceria si puedes adelantarme algo. gracias de nuevo.
