Planchas de Pelo
Plancha babyliss no calienta
Angel Ibarra
Tengo una plancha babyliss pero no calienta... Le quite el termico( no se si se llama asi) que es el lo mas comun que se le dañe ( lo que regula el calor) pero eso esta bueno... Que mas falla puedo revisar?
jose diaz tecnico
buenas tardes angel ,,si chequeaste el bimetal y esta bueno,,,,,debes chequear la resistencia haber si calienta, verifica el cable con un tester en modo continuidad desde el enchufe hasta conector habe si no hay interrupcion,,,,,,,,,,,,,,y si puedes sube unas fotos de la plancha desarmada haber si te puedo guiar
