Hola a todos ...
Estoy tratando de reparar una plancha de pelo TAHE DG032 que de repente dejó de funcionar ...
2 resistencias moduladas a temperatura constante por un circuito miniaturizado donde es difícil verificar los componentes.
Revisé todas las resistencias, los diodos están bien, no puedo hacerlo por los condensadores, el cip y el triac ...
Por pura fatalidad mientras ejecutaba varios controles bajo tensión, encendí el teléfono y apunté hacia el cabello en el área donde está el triac y el condensador que proporciona calor ...
mágicamente, la placa ha vuelto a funcionar. Al quitar el tapón y volverlo a colocar, permanece muerto, pero la restauración del calor comienza de nuevo ...
He repetido muchas veces para estar seguro y parece que el área está circunscrita entre el triac y el condensador, al menos creo ...
¿Puedes sugerir algo? muchas gracias...
