Planchas de Pelo
que componente es este?
carlos
carlos
12
hola, saludos a la comunidad de este foro, necesito identificar esta pieza que se encuentra en una plancha de cabello, no se que es les agradeceria ayuda para poder identificarla.
Pablitointegrado
Es muy similar a un diodo ZENER....tiene unos numeritos que tendras que ver con una lupa. En algunas ocasiones en las plaquetas esta identificado. Saludos
carlos
carlos
12
no tiene números, y en la placa donde va conectado solo dice NTC
Pablitointegrado
Entonces es un termistor NTC..... conduce en cualquier sentido y al calentarse disminuye su resistencia.....si esta en una funda puede ser eso. Saludos
carlos
carlos
12
si amigo esta en una funda plastica, como se si eso esta malo? porque la falla que presenta la plancha es que no calienta ella prende y enciende todo bien pero no calienta.
Pablitointegrado
Buscate acá en el foro algún problemita con alguna plancha que tienen este mismo tipo de componentes....haber, hay porque hace unas semanas lo lei por ahí en este foro....ahora me pasan a buscar para un trabajito y no te voy a poder explicar en detalle todo. Si no encontras, a la noche me conecto y te explico bien....éxitos!
PETE 17
PETE 17
272
hola amigo checa primero la resistencia de tu plancha para ver si no esta abierta .suerte la sonda o termistor ntc se mide con un tester en escala de ohms y la aplicar calor con un secador y si funciona debe de variar la resistencia.si tienes dudas busca en google sondas o termistores ntc.SUERTE
Servintegral
Servintegral
1.071
Hola, buenos dias. Si es realmente un NTC, debe de tener una resistencia, tal vez algo elevada, todo depende del modelo. Medi resistencia con el tester, tal vez marque 1000ohm o mucho mas, pero no abierto. Debe de dejar pasar una corriente, que al calentar, hace que baje la resistencia, como te dijo Pablitointegra. Mide tambien, la resistencia de la base de la plancha, tal vez el problema es que este quemada. Comenta y te ayudaremos.
carlos
carlos
12
compañeros descartado resistencias las medí e incluso conecte directo a la red y están perfectas, el tiristor que posee es el X0405MF aparentemente según las formas de medir que encontré en la red esta en buen estado, en fin el componente siguiente a revisar es un integrado FL823, se podría decir que por descarte es posible que este sea el del problema. en fin procederé a devolver la plancha ya que no se consiguen dichos repuestos. gracias a todos por sus respuestas y ayuda.
Servintegral
Servintegral
1.071
Ya ni una plancha vamos a poder reparar...!!!!!!!!!!
