tengo una plancha ghd sin garantia, y los otros dias le di al boton de encendido y ya no me enciende, que puede ser, la desarme por dentro para ver si tenia algun cable desconectado y esta todo bien de que puede ser. mi modelo es mediana ghd la purple. espero respuesta a mi correo. gracias.
Hola
Si todos los cables estan correctamente conectados, tenes que medir continuidad entre todos los cables para descartar alguno cortado dentro de su vaina, si no tenes un medidor de continuidad podes armarlo con una linterna, conectando dos cables en los bornes del interruptor de la linterna, con esto probas los distintos tramos de cable y si prend ela lampara de la linterna quiere decir que entan en buenas condiciones.
Tambien tiene un dispositivo colocado contra las resistencias que corta la corriente cuando llega a la temperatura adecuada, estos tambien suelen descomponerse, para probarlos tambien tienen que tener continuidad estando frios.
Por ultimo probarla perilla, y continuidad en las resistencias con un Ohmetro.
Mucho mas no hay dentro de esos aparatitos.
Comunica como te fue con eso. Saludos.
