Planchas de Pelo
Plancha para Cabello, GA.MA Ceramic ION no calienta(con img)
viejostone
hace 15 años
hace 15 años
Hola Tengo una plancha para cabello GA.MA Ceramic ION, El otro dia cuando la estaba ultilizando, se escucho un chispazo adentro de la plancha y se corto la termica de la casa, subi la llave y la enchufe otra ves, pero no calentaba, ni siquiera prendia el LED. La abri para ver q le habia pasado, al perecer se le quemo un componente de la plaqueta, que se encuentra en la parte inferior. Aca les dejo unas img para q puedan ver la plaqueta: Quisiera saber, q componente es y como lo puedo arreglar. Cualquier ayuda me sirvee, desde ya muchas gracias. Saludos
marianobajo
hace 15 años
hace 15 años
hola tengo el mismo inconveniente que vos , pudiste repararla?, te agradeceria toda la info que me puedas brindar, Gracias y saludos.
marce_tt
hace 15 años
hace 15 años
hola ,te comento que en modo que se quemo ,seguro una de las resistencia que tiene esta por ponerce en corto ,a mi ya me llegaron varias asi y por experiencia te digo que tienes el mismo problema ,si sos tecnico soldado de vuelta la pista quemada y pruebala solo con un tablero en serie no en directo ,ya que si lo aces en directo te volvera a cortar la lus de tu cass
keny1707
hace 14 años
hace 14 años
podrias subiro decirme el valor de la resistencia llevay el valor del diodo k lleva . gracias
