Planchas de Pelo
Reparacion de plancha de pelo CONAIR
ricapin
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, tengo un calentador de pelo marca CONAIR modelo CS25CP, es color cobre y pues dejo de calentar. Al conectar la señalizacion se ve normal. La revise y trae un diodo SCR C106D el cual cambie pero da lo mismo. Revise las resistencia. Solo hay un IC DIP de 8pines que no he revisado. La resistencia esta bien, abri la placa calentadora y esta intacta, sin embargoen la base de la resistencia hay una especie de diodo de cristal, no se si es diodo pues no trae la franja caracteristica asumo que es un sensor de calor, pero al medirlo no muestra nada. No trae nomenclatura asi que no se que es ni como saber si esta bueno o malo. Podrian ayudarme porfavor, gracias.
patron
patron
2.083
hace 16 años
hace 16 años
eso es un un fusible termico y esta abierto, puentealo solo para probar y veras que arranca. si lo consigues igual reponlo, fijate que tiene un valor en grados centigrados y si no lo consigues tendrás que puentearlo , que mas te toca.... saludos
