Planchas de Pelo
Plancha para cabello, s/marca s/mod., calienta de un lado
Winston Carcarmo
hace 17 años
hace 17 años
:x Me han traido una plancha para cabello el proble es el siguiente: Al encenderla no calentaba entonces la desarme y estaba un cable suelto lo conecte y solo uno de los lados empezo a funcionar probe las resistencia y los lados y dam el mismo valor 87.3 ohms al hacer una imspeccion visual note q hay diodo transparente rojizo al parecer un zener no se realmente si losea entonces lo note un oxidado talvez de dicen como comprobarlo :!: gracias espero respusta gracia. :D Título editado: en asunto (titulo del post) debes poner Artefacto ... Marca .... modelo ....falla sintetizada (en ese orden) .Publica marca y modelo a la brevedad. Esperamos tu colaboración en el próximo post. Por favor leer Aquí
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola Winston Carcarmo No será un fusible térmico??? Que siglas tiene? Si es un diodo zenner, lo probas con un tester en juntura, te va a dar infinito colocando las puntas de una forma y te va a marcar algo colocando las puntas invirtiéndolas. Si es un fusible térmico, tiene que darte continuidad 0 ohms. Mira acá http://www.yoreparo.com/articulos/electronica/utilizando-multimetro.html Suerte. Oscar..........Buenos Aires
Winston Carcarmo
hace 17 años
hace 17 años
Gracias al ver tu respuestra, desconecte el fusible y lo puse andar directamente y empezo a calentar entonces me dije bobo! por anteriormente lo habia medido pero se me paso por alto . gracias y espero q me sigan ayudando gracias de Nuevo :D Winston Carcamo Perez. Managua Nicaragua.
feroshe
feroshe
5.467
hace 17 años
hace 17 años
Hola Winston Si te sirvió para solucionar el problema no lo marques como comentario sino como solución, así pasa a soluciones y le sirve a otros Suerte. Oscar
