Planchas de Pelo
plancha de cabello titaniun no calienta,
virgilio rivero
el problema es el siguiente tengo una plancha de esas titaniun el cual no calienta media la resistencias estan bien. el triac al parecer esta bie el fusible que esta cerca de de una la resistencia si esta dañado. ahora puentie este fusible sin las resistencias como para probar a ver si tenia volyaje en bornes resulto que no tngo tension razon por la cual no calienta mi plancha que mas puedo o prueba realizar. agradesiendo su gentileza.
fabi1965
fabi1965
1.293
hola virgilio primero de todo proba el cable que alimenta la planchita un de esa esta cortado el cable y para probar ese fusible que es un fusible termico tenes que tener las resistencias conectadas si no no tenes el circuito cerrado para puentearlo usa un filamento de un cable por si tenes algun corto circuito se quema ese filamento
virgilio rivero
buen dia muy amable por responder. probe el cable bien. el termico lo puentie. y al igual no me llega tension a las resisitencias las resistencias las probe por separado. estan calentando. lo que si me que por probar es el triac, pero hasta donde lo pruebo en el circuito sin quitarlo me esta dando bien. el unico las pitas se ven bien ,
