Planchas de Pelo
plancha para cabello nano titaniun pro parpadea los leds no
geysermedrano
Okey soy tecnico electrodomestico y pues para mi resulta facil reparar este tipo de planchas cuando el problema es comun como el cable, el termo-diodo o el triac, pero me encontre con algo realmente extraño para mi y es que la plancha enciende, tiene el cable bien, tambien el diodo, y el triac pero no calienta. Presiono power y comienza a parpadear el rango mas bajo y a medida que subo cada leds hace igual que el anterior y asi hasta el 450° que puede ser?? Alguno tiene este problema gracias de antemano espero.
Aljavito
porque no subes una foto ? ya revisaste el relay que este bien? suerte
flacovargas2006
hola chequeaste las resistencia le llega voltaje , el fusible termico esta bien saludos .
geysermedrano
El fusible termico esta bien. No se si el integrado estara bien o mal como puedo probarlo?
Aljavito
que integrado es? también en la parte interna, no se si sea el caso trae un diodo o dos al parecer bidireccional que funciona como protector, están cerca donde esta el fusible térmico. muy pequeños por cierto.
