Planchas de Pelo
plancha pelo ghd ,no calienta
riper99
riper99
11
hola amigos.. tengo un aplancha de pelo ghd 4.2b es limitada...la averia es que no enciende fusible termico bien ,resistencias bien ,hay una resistencia en la placa de control de 100 ohmios que se suele ir..esta plancha en concreto tiene dos de 51 ohmios...las dos correctas...tensiones bien a las resistencias...es una averia muy rara... si alguien me da una idea sera bienvenida...dicen que la r8 y la r11 suelen fallar..pero en mi caso no....estoy pensando que leva un integrado de 8 patillas smd...que pudiera estar dando el problema.... espero alguna respuesta porque no encuentro nada un saludo y gracias
OuterTinker
Hola! Alcanzas a leer el número del integrado? podrias buscar por internet cómo es el funcionamiento del integrado e ir aplicando tensión de 12 voltios a cada patita individual para ver que funcione correctamente... es engorroso pero se debería poder.
