Planchas de Pelo
plancha de pelo no calienta..
drilker
drilker
290
hola amigos si me pudieran ayudar con sta plancha q prende pero no calienta..
favallpa
favallpa
2.523
Una vez abierta, sigue los cables hasta que no tengas corriente. seguramente que debajo de un tubo de "tela" encontrarás un fusible térmico que estará malo y tendrás que cambiarlo.
drilker
drilker
290
segui los cables y si hay un componente pero es igual a un diodo zener.. eso es un fusible..?
favallpa
favallpa
2.523
Mira en internet imágenes de fusible térmico
drilker
drilker
290
ese es el q lleva.. y sta forradodo
favallpa
favallpa
2.523
En ésa foto no se aprecia nada. Mira el componente que serigrafía tiene y búscalo en el datasheet. Así sabrás lo que es y como comprobarlo. Lo que no entiendo.....es por que tienes varias preguntas con el mismo tema.
drilker
drilker
290
mi pana es asi no tiene serigrafia.. es igual a ese solo tiene una raya igual como ese
favallpa
favallpa
2.523
Esto es lo que pone en su página Web. Por lo que deduzco que es un fusible termico. Comprueba continuidad y si no hay prueba a puentearlo. Con más de 15 años de experiencia en la industria de componentes pasivos, Hwalon Electronic Limited es una de las primeras empresas en China continental para la fabricación de termistor PTC, termistor NTC, y varistor.
drilker
drilker
290
mi pana lo medi y mide como un diodo.. en un sentido si y en uno no..
favallpa
favallpa
2.523
Pues controla hasta donde llega la corriente. Si ése componente está bien, sigue buscando.
choita
choita
954
marca ymodelo para poder ayudar reglas del foro por lo demás revisa las dos resistencias pueden estar quemadas
drilker
drilker
290
gracias amigo por responder.... marca babyliss profesional modelo babnt2094
yafico01
hola drilker, no se si aun te interesa el tema, pero el componente que mencionas no es un diodo,ni un zener, es un termistor ntc axial, como este y realmente dudo que sea esto lo que impide que la plancha caliente, mas bien creo que sea los que llaman "las resistencias" pero también son termistores, pero son termistores calentadores de cerámica o sea esto y lo que tienes que revisar es que no esten partidos o quebrados si estos se encuentran en perfecto estados debes verificar el triac que esta en la tarjeta de control de la plancha, para que te des una idea aqui un esquema de "las resistencias" y el triac (tomado de http://www.tuelectronica.es/tutoriales/reparacion/reparacion-plancha-del-pelo.html) por lo general deben llevar un triac bt137, bat12 o bta16, un dato mas, el termistor ntc axial es de 90k ó 100k, y conduce en cualquier sentido, al calentarse este disminuye su resistencia, espero haya despejado tus dudas o la de cualquier otra persona, si necesitas mas ayuda no dudes en consultar
yafico01
Hola si no sabes como comprobar un triac, aca os dejo un par de videos que despejaran las dudas, [youtube] [youtube]
drilker
drilker
290
como cierro la pregunta
