Planchas de Pelo
eliminar fusible termico de planca de cabello
legionario1975
saludos colegas, hay una plancha de cabellos la cual no enciende; revisando localice un fusible termico que lleva ubicado en una la pequeñas laminas que planchan el cabello, pero como no logro ubicar dicho fusible, les pregunto si seria prudente ponerlo directo, osea unir los dos terminales donde va colocado dicho fusible, lógicamente la plancha enciende y calienta en todos sus niveles, ya hice la prueba respecto eso, pero mi inquietud y so habla inconveniente en dejarla sin fusible y colocarla directa; de antemano agradecido por sus sugerencias
flacovargas2006
hola todos los fusibles cumplen con la funcion de evitar daños mayores alas personas y despues en segunda categoria al artefacto en cuestion no te olvides que las personas pueden sufrir serios riesgos e incluso la muerte por una pequeña descarga electrica si vos analisas todo aquello que intervenga la electricidad lleva un sistema de seguridad ante la posibilidad de un corto circuito saludos .
oretra
oretra
5.357
Hola,sino encuentras el fuse térmico,coloca uno normal para la misma intensidad que lleva el averiado. Con eso el secador funcionará y en caso de cortocircuito cumplirá su función,Pero ... en caso de que supere la temperatura (imagina que se quede varios días encendido por descuido,o que se ponga una toalla encima) ahí puedes producir un incendio. Tenlo en cuenta,un saludo.
