hola de nuevo amigos tengo una plancha para pelo TITTANIUM tenia el fusible termico quemado duro 3 dias y volvio a quemar mi inquietud es si se le puede adaptar una resistencia a ese fusible grasias por sus aportes
Seria deseable que aportara mas datos, fotografia del fusible y sus parametros tales como intensidad o temperatura maxima.
y si es posible ubicacion dentro del aparato.
de otra manera mal le podremos orientar.
[quote:9c3c518e9c="JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL"]Seria deseable que aportara mas datos, fotografia del fusible y sus parametros tales como intensidad o temperatura maxima.
de otra manera mal le podremos orientar.[/quote:9c3c518e9c] mi hermano en foto no se alcansa a ver bien pero los datos son TI 240 GC 250V 10A
[quote="JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL"]ES RARO QUE SE ESTROPEARA TAN PRONTO.
DIGAME SI AL CAMBIARLO LO SOLDO.
¿EL SUYO ES PARECIDO A ESTE?.
[/quote] si pana el mismo mira una duda este trae polaridad
[quote:8f681bfd7a="JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL"]No me respondiste si lo soldaste.[/quote:8f681bfd7a] si claro yo mismo lo solde yo se que son delicados y en su cuerpo lo coloque en un pedaso de hielo pero es que duro 3 dias trabajando bein
Ya se lo que te ocurrio.
cometiste el tipico fallo del novato.
lo primero, no acortes las patas del fusible por que al soldarlo estando tan cerca del cuerpo la soldadura lo dañara total o parcialmente, deja las patillas enteras y cuando este soldado las doblas con cuidado en forma de bucle.
a la hora de soldarlo tienes que pellizcar la pata con un alicate de pico de cigueña en la mitad de la pata para que el metal del alicate absorba el calor impidiendo que este llegue al cuerpo del fusible.
otra opcion a la soldadura es clamparlo con unas anillas de laton o en su defecto puedes cortar las orejetas de un terminal faston para anillarlo con ellas.
por ultimo te despejo tu duda sobre la polaridad, no tiene polaridad lo que ves en la fotografia es solo una parte conica de aislante y la otra parte es el envolvente de metal que hay que tener cuidado de que no haga contacto con la pata del aislante por que si eso ocurre queda puenteado.
[quote:78fe2956b8="JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL"]Ya se lo que te ocurrio.
por ultimo te despejo tu duda sobre la polaridad, no tiene polaridad lo que ves en la fotografia es solo una parte conica de aislante y la otra parte es el envolvente de metal que hay que tener cuidado de que no haga contacto con la pata del aislante por que si eso ocurre queda puenteado.[/quote:78fe2956b8] ok mi pana le agradesco lo comprere de nuevo
