Planchas de Pelo
plancha de cabello no enciende
pedro ventura carvajal cu
Buenas amigos, tengo un problemita con una plancha por realizar una mala práctica. La plancha calentaba pero solo una resistencia, opte por reemplazar la que estaba dañada, empezó a calentar ambas resistencias.... Por curisosidad quise medir con la plancha encendida los valores en el patillaje del triacs, por descuido toque el destornillador con la placa de temperatura del triacs con la línea generando un corto eléctrico, por tal motivo se apago y no encendió mas. ¿Que pruebas debo hacer para dar con la falla?. no se por donde empezar.
Hola. Posiblemente solo se haya quemado el triac y debas reemplazarlo. Tiene alguna característica escrita? Saludos
´Si amigo las caracteristicas que tiene es: BT137 600E
