Planchas de Pelo
planchita Imetec no prende
paulinonarvaez
Es el modelo de roberto giordano bellissma creativity c8301/b1700 al enchufarlo no prende, medi la continuidad del cable, en uno no marca nada, sera ese el problema? Lo que me llama la atencion es que en la entrada de la planchita, hay algo raro, es muy duro, como si tuviera algo, ahí pasa unicamente el cable o tiene algo por no me marca continuidad cuando lo mido? Cualquier respuesta es bienvenida,gracias
ratonelect63
ratonelect63
5.308
esa es la que tiene en entrada un conector que guira¿siempre se corta cable en entrada ponele uno directo para prueba¿la pudistes desarmar¿
paulinonarvaez
Hola,si es esa que gira toda, si la desarme, pero la. Quise armar, pero hasta ahora no pude, igual todavia no anda, entonces decis que pruebe el cable, lo hago y te comentoy de paso me decis como la armo, no puedo meter el vastago. Jajaja
ratonelect63
ratonelect63
5.308
uy a mi tambien me costo creo fue x entra de un lado del otro no y centrar el agujero de las dos carcazas pelear con el resorte cuesta........pero te vas a ganar el cariño de una dama
paulinonarvaez
Espero que valga la pena la lucha contra ese resorte y ese vastago rebebelde que no quiere entrar..jajaja . Te tengo al tanto
paulinonarvaez
Hola,tenias razon era el cable que estaba cortado,ahora viene lo dificil...armarlo...gracias por la ayuda..
ratonelect63
ratonelect63
5.308
le anulases la coneccion de el rotorcito del cable¿
paulinonarvaez
No, no lo anule, arregle el mismo cable y lo deje como estaba, gira todo...el problema es que no hace buen contacto, hay que apretar hacia adelanteansino se apaga, te parece que tengo que anular para que no gire y quede fijo???
ratonelect63
ratonelect63
5.308
tira ese cable ponele uno fijo de interloc cualquiera de un dvd una tv uno cualquiera . yo le di una vuelta lo agarre con un precinto chico ese lazo para que haga tope una ves carrado fastix para que no guire
paulinonarvaez
Uuuu, lo voy a tener que volver a desarmar y armar....jajaja lo pongo fijo entonces, gracias...
ratonelect63
ratonelect63
5.308
siiiiiiiii
