Planchas de Pelo
plancha de cabello remington no enciende
Ronmach
Ronmach
15
Tengo esta plancha k no enciende la desarme y el fusible esta en corto es de cristal pequeño de 4amperes puse otro y lo kemo al momento de conectarla ala corriente
Hola. Es imposible que esté en corto. Puede estar abierto. Si sigue saltando chequea que no haya un corto en el cableado de la plancha. Saludos
Ronmach
Ronmach
15
Lo dejó de quemar hasta que quité el triac bt137 600e. Lo removí y no lo quemó pero no marca continuidad si lo pongo quema el fusible y ya revise resistencias diodos y todo esta ok
Posiblemente esté en corto el triac o tal vez haya algún corto en el cableado de la resistencia que origina que se haya quemado el triac. Que lectura obtienes midiendo la o las resistencias a la salida del triac o sea donde estas se conectan? Saludos
Ronmach
Ronmach
15
mira el triack esta en corto no lo he reemplasado por que no kiero ke me lo keme las resistencias todas estan bien nno ahy desvaloradas ni diodos malos todo esta bien solo que el triack esta en corto pues me lee continuidad lo reemplasare y reemplasare el fusible de proteccion y ojala ya kede pues ahorita esta encendida pero no tiene el triack no calienta para nada le pondre el triack y veremos alguna otra idea muchas gracias por tu ayuda
Haz la prueba y no dejes de comentar los resultados. Saludos
