Planchas de Pelo
Plancha de pelo gama laser ion
ashenewells
Tengo una planchita gama laser ion, el problema es que cuando la enchufo salta la luz, la abri y no encontre ningun cable suelto ni nada, que puede ser? Necesiyo ayuda urgente.,
JazAltam
hace 2 años
Hola! como la abriste???
flacovargas2006
resisa por empesar el cable si lleva continuedad desde la ficha hasta la entrada de la plaqueta asegurate de mover el cable cuando probas continuedad puede estar haciendo contacto en la entrada por eso salta la termica saludos .
