Planchas de Pelo
plancha de pelo se apaga cuando aumenta la temperatura
ema2728
hola tengo una plancha de pelo gama modelo IHT titanium esta plancha se cayo y despues empezo a apagarse inesperadamente se subia de temperatura a mas de 190° y se apaga la misma tiene como maximo 230° se habra quemado la proteccion?
flacovargas2006
Hola chequea el fusible termico para comenzar saludos .
JOSEDETUCUMAN
Hola amigos un cliente llego con una planchita gama ITALI PROFESIONAL con la misma falla. Si alguien detectó la falla podría compartirla... gracias
