Planchas de Pelo
plancha pelo ghd
salvador97
Hola, hoy me han llegado dos plancha ghd 5.0 y he estado revisando condesandores, resistencias, diodo, excepto el ic por que no se, que mas puedo hacer?
aleiva
aleiva
195
Por empezar hay que buscar información y explicarte mejor lo que sucedió y las pruebas que realizaste con mayor detalle, así podemos saber como ayudarte.
salvador97
Bueno hoy me han llegado 4 planchas, dos de ellas tenian estropeadas la npc y el termofusible, y las otras dos son las que no se que hacer por que me han llegado como que no enciende, rebice los fusibles, estaban bien, rebice akgunas resistencias y diodos y no encontre nada que mas puedo hacer? puede ser el ic?
charlik
a mi me paso algo muy parecido en dos oportunidades con las planchitas de pelo,empeze a buscar la falla por lo mas complicado y no por lo mas facil....no le llegaban la tension de linea :o :o :o en una se habia desoldado unos de los cables desde la plaqueta al cable de alimentacion en la otra el cable de alimentacion se unia a la plaqueta atraves de un conector el cual tenia un eje rotable (para que dicho cable girase sin enredarse),este mismo conector ya tenia juego y no hacia buen contacto,solucion: lo anule y conecte el cable directamente a la plaqueta es una tontera pero muchas veces no nos damos cuenta
salvador97
Hola, ya conseguí repararlas era una resistencia de 51 ohms que estaba quemada estaba por una franja que mada pero como estaba por debajo no me di cuenta
