Planchas de Pelo
plancha de pelo corioliss c2
junapa
junapa
1
tengo una plancha corioliss c2 que a dejado de funcionar la pantalla de la temperatura, se encienden los led de encendido y subir y bajar temperatura pero no hacen nada. Gracias de antemano
lucho24200
supongo que se han cortado los cables de la resistencia, que es la que calienta, tendrás que mandarla a reparar o desarmarla y revisar eso.
junapa
junapa
1
Las resistencias funcionan lo que no se pone en funcionamiento cuando le das al boton, supongo que sera el control digital de temperatura
pablotecno,ar
hola !! chequeastes las resistencias ? fijate el termofusible que esta conectado a la resistencia . suerte ,comenta y valora !
junapa
junapa
1
[quote="pablotecno,ar"]hola !! chequeastes las resistencias ? fijate el termofusible que esta conectado a la resistencia . suerte ,comenta y valora ![/quote El termofusible tambien funciona y despues de darle muchas vueltas la mando al servicio tecnico a ver que me dicen.]
