Planchas de Pelo
plancha para el cabello wella no enciende
eloy gallardo velezvoltaj
Saludos compañeros tengo una plancha de cabello wella ag que no enciende si le entra voltaje y el fusible termico esta en buen estado alguna sugerencia de esta falla.
Oseas7
Oseas7
802
ok , debes revisar resistencias, diodos y capacitores de la tarjetita...... medir transistor( imagino k va con un disipador) si la plancha lleva swicht de encendido revisalo, y si no quiere calentar revisa las 2 resistencias donde tienen k calentar la plancha.... Comenta y califica mi respuesta
saludos compañero Oseas7 revise todo y esta bien las planchas miden 60 homs cada una lo unico que me falta es un (no se si sea un scr) es que no se su prueba es un MCR8SNG no tiene controlador de temperatura solo alta y baja al conectarla el len enciende y se apaga .
Oseas7
Oseas7
802
mmm bueno en ese caso revisa el cable k no este quebrado, y revisa midiendo las pistas de la tarjetita, talvez alguna este abierta....
