Planchas de Pelo
plancha de pelo bellisima
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
Hola gente ,tengo una plancha de pelo bellísima la de Roberto Giordano el problema que tiene es que al enchufarla se puede ver mirando muy detenidamente en el display (aclaro que se ve con el display apagado) un cero al encenderla desde el botón de encendido prende el display marcando la temperatura 180° todo normal pero se apaga al segundo nuevamente...si me pueden orientar que puede tener o donde comenzar a revisar se los agradecería gente...
warneri92
warneri92
66.404
pues esta tecnologia avanza muy rapido antes cambiabas o puenteabas fusiblea y a seguir planchando....tal vez ya entraron los chips chinos y de ahi como movernos intenta ver si tr4ae algun componente quemado o algun transistor pequeño de 3 patas y revisalo algun diodo en corto o checate los fusibles
rodolfocastellanos
tal vez quieras revisar los sensores termicos la mayoria de los aparatos electricos y electronicos hoy en dia sacan o usan fusibles termicos como proteccion extra pero muchas veces a eoso se derivan los problemas mas comunes, puedes tambien revisar algun falso contacto o conexion floja que ocasione que se apague tan pronto empieza a fluir la coorinte especialmente cuando usan plcas de calor que requieren terminales y alambre conductor especial para calor buena suerte espero que te ayude esta informacion
