Planchas de Pelo
salta la termica al usar mi planchita del pelo gama
wanda1987
al enchufarla no pasa nada calienta todo bien pero al juntarse las placas hace corto y salta la térmica de toda la casa. puede ser que le afecte que este un poco saltada la pintura de las placas. hay repuesto o directamente ya no sirve, desde ya muchas gracias.
Hola. Evidentemente las resistencias están con una descarga entre ellas o solo la pintura anti adherente es el único aislante que tienen (muy peligroso). Deberías averiguar cuanto te salen cambiarlas o una planchita nueva. Recuerda que con una nueva tendrás garantía, en cambio repararla no solo será el valor de las resistencias sino también la mano de obra. No la uses ya que puedes tener un accidente grave. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola es poco probable que fuera un problema de resistencias el cable de conexion debe pasar por el interior de la bisagra que une ambas partes al bajar el movimiento hace que se toquen los conductores, dado que en este punto es muy comun que se pelen los cables por el roce, se provoca el cortocircuito saludos
