Planchas de Pelo
palcha pelo anular potenciometro pocible?
almega.electronica
hola tengo una plancha para el pelo marca corioliss c2, tiene el digital control estropeado y no consigo repararlo, me preguntaba si le podia quitar la placa y conecar directo las resistecias calentadoras a la corriente ac sin pasar por el controlador, en teoria se puede pero la plancha segun sea conectada a la corriente ac empesaria a calentar a su maxima que es de 210º, llo lo que quiero saber es si al igual que un soldador de estaño empesaria a calentar asta su temperatura tope y quedaria hay sin subir de su temperatura tope,,,, la plancha pasaria lo mismo o seguiria calentando asta pegarse fuego llegando a alcansar mas de 210º,?????? esta plancha no tiene fucible termico en sus paletas ni termostato, todo esta en el dijital panel por lo que de las palas solo sale dos cables, azul-neutro/face-marron..estos conectan al diginal control.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
estas planchas no trabajan como un cautin, se tiene que poner un regulador(termostato) lo que pudieras hacer es de adaptar un termostato por fuera, como las planchas de ropa saludos
almega.electronica
[quote="fermin 007"]estas planchas no trabajan como un cautin, se tiene que poner un regulador(termostato) lo que pudieras hacer es de adaptar un termostato por fuera, como las planchas de ropa saludos[/quote] me podrias echar una mano a adactarle ese termostato?, que tipo de termostato ? este iria pegado o lo mas proximo a las palas y conectado en serie con una de las resistencia de las palas? si pongo un diodo 1N4007 en seria con el cable ac, las palas no se mantendrian estables???
Fermin 007
Fermin 007
57.307
estaba pensando, en los termostatos que traen los secadores para el cabello, que cortan automáticamente llegando a una temperatura, de corte seria cuestión de que preguntaras en una electronica, debe de haber tambien, con selector de temperatura. en el lugar que lo pudieras colocar seria en donde esta el controlador digital, quitas la tarjeta y lo adaptas hay. en cuanto al diodo que me dices pues no creo que funcione, si te fijas los cautines no traen este diodo, por fuerza tienes que poner un termostato, hay muchos tamaños y modelos en las casas de electronica, pregunta para que encuentres el adecuado. saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
ahora mira estaba viendo, que se puede fabricar un control de temperatura, aqui en internet hay bastantes enlaces. espero te sirva, saludos
virogue
Este post es ya de hace unos años pero me encuentro con una de estas planchas de pelo de la cual no entiendo su funcionamiento porque no lleva ningún Ntc...tiene un control de temperatura por el que entra la corriente y su salida a las placas,desmontó placas y están en paralelo con un termostato de seguridad en serie con las placas que desconecta cuando detecta un exceso de temperatura. Alguien sabe decirme cómo sabe el control a que temperatura está las placas?.si no hay ntc,supongo que debe sensar la temperatura según la resistencia de las placas al calentarse que disminuyen o aumenta.creo que me he liado. En definitiva, que el circuito de control no me mide la temperatura y no para, siempre le está enviando corriente porque no mide la temperatura...he comprobado resistencias. Diodos. Cambiado operacional, condensadores y nada.tiene un pic que es lo único a lo que le echo la culpa de la AVERIA.si alguien me sabe orientar ?. Voy a intentar insertar fotografías de ambas caras dé la pcb. Si alguien tuviera un diagrama...
