Pequeños Electrodomésticos
como soldar rsistencias
roca68
roca68
369
hola buenas tardes tengo una duda sobre como soldar una resistencia; mi duda es ¿pueden soldarse de cualquier lado o deben soldarse por algunlado en especial es una resistencia de 82000? gracias por sus respuestas y hasta pronto
hermesol
hermesol
6.784
Hola Roca: Es indistinto, del lado que suelde primero.Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola supongo te referis a resistencias de las que se utilizan en electronica esas no tienen ningun tipo de diferencia un lado o del otro si se trata de resistencias calefactoras estas no se sueldan se conectan mecanicamente, igual no creo sea este tu caso saludos
Marcos Luc Ben
Te agrego a la respuesta de los demas. dos cosas a tener en cuenta en profesional en soldado. si son resistencias de carbon donde se identifican con bandas de colores. puedes soldarlo de cualquier forma. bien estaria que mires la posicion de las demas resistecias y que sigan el patron al ponerla. ejemplo si todas a la derecha tienen la banda de la tolerancia la sueldas dejando a la derecha esa banda. Asi queda mas prolejo Al igual de las que son smd . como llevan numeros . sueldalas dejando siempre el numero del lado en las que las demas estan, Saludos espero averte sacado la duda
roca68
roca68
369
muchas gracias voy a realizar el procedimiento y luego califico para que no me cierren el post. hasta pronto.
