Pequeños Electrodomésticos
almohadilla electrica no calienta tronic
galpago
he comprobado la entrada por si estaban los hilos cortados y entra 220V despues de los contactos, tambien tiene voltaje y en los dos puntos de la placa que salen los hilos a la almohadilla tambien tiene voltaje, se ha medido la resistencia desde la placa y da 1,6 MOhms
fdgago
fdgago
1
hace 3 años
¿Alguien sabe las características de la residencia R27 de la foto? Es la que está arriba de todo forrada con termoretractil.
Se me ha fundido y no puedo ver las líneas
Hola. Chequea que estas almohadillas tienen un protector térmico que suele fallar. Para probar y solo para probar puedes puentearlo. Si es ese el problema debes reemplazarlo si o si ya que es una medida de seguridad. Saludos
galpago
Hola muchisimas gracias por la respuesta , pero dado a mi grado de ignoracia como funciona la placa, podria indicarme donde se encuentra y que caracteristicas tiene de imagen el protector termico, adjunto foto. Saludos.
Hola. El protector térmico está en la resistencia que calienta dentro de la almohadilla. Es un pequeño conjunto de dos chapitas montadas sobre una base de plástico y le llegan dos cables. Dices que has medido tensión a la salida del regulador o sea ala entrada de la almohadilla y llega? Debes comenzar a calificar las respuestas así el sistema me avisa cuando me hagas una consulta. Saludos
galpago
Hola muchisimas gracias por la atención he descosido un torcito para poder fotografiar lo que veo mas palpable dentro de la almohadilla adjunto fotos. si en la placa del mando hay dos puntos que salen dos cables haci este punto de la almohadilla que esta en la foto y ahi habian sobre 219 V. Saludos.
Hola. Este es una especie de termostato pero electrónico, a este deberías medirle continuidad. Si este funciona puede estar quemada la resistencia. Esta como es blindada no se puede reparar, pero vienen las resistencias completas. Es difícil conseguirlas pero vienen. Saludos
galpago
Hola, de nuevo gracias, he medido continuidad en el termostato electronico y un polo si da continuidad pero el otro no, he comprobado la resistencia y parece que esta bien mide mas de 1 Mgohm. Entonces creo que es el termostaro electronico he intentado buscar por la red y no me sale nada. Entiendo que no se puede reparar. Saludos.
Hola. La continuidad debes medirla entre los cables que entran y salen a la placa. Si tiene continuidad el problema está en la resistencia. Saludos
galpago
Si, la continuidad la he medido entre un cable que sale de termostato a la resistencia pinchandolo con un alfiler para no dañarlo y el cable que entra en el termostaor desde el mando, en un cable da continuidad en el otro cable no da continuidad. Saludos.
Hola. Debe ser nomas la resistencia. Suelen quemarse como cualquiera de ellas. Tienen una vida útil. Chequea si no te sale lo mismo repararla reemplazándola o comprar una nueva. Saludos
