Pequeños Electrodomésticos
necestito q me ayuden a carcular este circuito
Alialber castillo
V=120v i1.r1=40 omhios i2.r2=60omhios r3=16omhios r4=1omhios r5=80omhios r6=40omhios tengo que carcular.rt.it.v.a.c i1 y i2.porfavor nescesito de su ayuda gracias..
btvíctor
btvíctor
27.259
Alialber castillo: Buenas noches. Es muy difícil que te podamos dar una explicación de cómo resolver la pregunta planteada, dado que hay posibles errores en los datos suministrados y lo más importante: no aparece el diagrama o circuito eléctrico que nos indique como va colocada cada resistencia en el circuito eléctrico. Todas pueden ir en serie. Todas pueden ir en paralelo. Puede haber combinaciones en serie y en paralelo y una variedad que es difícil adivinar cual es. Ejemplo de errores presentes en la información suministrada: Cuando colocas i1 x r1 = 40 ohmios. La unidad en ese caso está equivocada. En su lugar debe ir Voltios. Mismo caso para i2 x r2 = 60 ohmios La unidad correcta es Voltios. A continuación te dejo el siguiente enlace: http://www.sapiensman.com/electrotecnia/problemas8.htm para que puedas ver como se resuelven algunos ejercicios ( resistencias en serie, resistencias en paralelo y combinación de ambas ) y de esa manera, puedas orientarte a resolver el que te han asignado. Es importante que te familiarices con la unidades de cada variable, para no confundirlas. Saludos y Suerte.
